Forfatter Emne: 206 WRC- Replica  (Læst 74906 gange)
  • Thanked: 8 times
Sv: 206 WRC- Replica
« Svar #345 Dato: Sep 01, 2017, 20:30:44 »
Nu er motor og gear samlet og klar til at komme i igen, jeg er ved at skifte gearskiftet ud med det seje Satchshift. det ser meget seriøst ud, med rosejoints i alle samlinger :048: Ja jeg havde drejet billederne men de vendte sig selv om da jeg uplodede dem, nå men i kan nok se hvad det ligner. God weekend
Focus stationsvogn tdci
Peugeot 206- MAXI - 207hk
Super 7 projekt
Hvad skal man med Facebook når vi har HI-SPEED
  • Thanked: 83 times
« Svar #346 Dato: Sep 01, 2017, 21:27:40 »
Ser sq godt ud - spændende hvordan det er at bruge... :-) Der er nok ikke så meget slaphed tilbage i skiftene :-)
  • Thanked: 8 times
« Svar #347 Dato: Sep 06, 2017, 19:38:20 »
Nej det virker meget fast i det, jeg er så en af de første til at købe det til en 206er så der er ingen mont. vejledning, det er en udfordring, jeg har boret 3 x 30mm huller i torpedopladen da der skulle en stang igennem og jeg måtte sjusse mig frem (det gik ikke så godt) jeg måtte også skære et af beslagene og svejse det sammen igen da en vinkel var forkert men det skal nok blive godt
Jeg har fået smidt motoren i og fik den sgu startet op, den lyder fint så nu håber jeg at den virker når stempelringe osv lige er kørt til og jeg HAR efterspændt tændrørene, på mandag skal der trækaksler på så jeg kan trille en lille tur og lade den stå lidt i tomgang så den bliver ordentlig driftvarm. Der var stor glæde på værkstedet da den startede, altid spændende når den har været helt skilt ad. god dag
Super 7 projekt
  • Thanked: 8 times
« Svar #348 Dato: Sep 12, 2017, 20:37:33 »
Så blev gearskiftet samlet helt færdigt, det virker meget overbevisende, kort og præcist. Fik den startet op igen og kørt ordentlig varm. den virker sgu. nu kan den opmærksomme se at den mangler en spoiler og det er hvad der kan ske når man kører liften helt op i taget på værkstedet, bagruden mangler også :033: så nu skal den lige have en ny rude og så er der prøvetur. Den ser faktisk lav -  bred og mere ond ud uden spoiler
Super 7 projekt
  • Thanked: 23 times
« Svar #349 Dato: Sep 13, 2017, 07:03:08 »
Shit Happens 😂
  • Thanked: 83 times
« Svar #350 Dato: Sep 13, 2017, 09:31:00 »
Ups! :-) Den ser sq efterhånden ret hård ud - lækkert at du fik gearforbindelserne til at makke ret... :-)
Hvad der dog undrer mig er, at når du har haft kværnen ude så mange gange, at du ikke også lige har givet motorrummet en byge hvid maling... ;-)
  • Thanked: 8 times
« Svar #351 Dato: Sep 14, 2017, 19:42:35 »
Den er jo også rød indvendigt i kabinen så derfor har jeg ikke tænkt på det, men måske næste gang, ja vi ved jo alle sammen at den kommer ud igen inden for et par år sådan som jeg roder med det hele
Super 7 projekt
  • Thanked: 83 times
« Svar #352 Dato: Sep 14, 2017, 22:15:16 »
Haha - ja, eller i næste uge... ;-)
  • Thanked: 23 times
« Svar #353 Dato: Sep 15, 2017, 18:05:33 »
prøv med i morgen ;-)   :027: :027: :027:
  • Thanked: 8 times
« Svar #354 Dato: Sep 15, 2017, 20:16:09 »
Hov hov, ikke drille...........Tror dog at den på et eller andet tidspunkt i fremtiden kunne blive udskiftet med en ew10, MEN nu skal den lige levere varen et par år. God weekend
Super 7 projekt
  • Thanked: 8 times
« Svar #355 Dato: Sep 16, 2017, 09:31:43 »
Prøv at se hjulene på det sidste billede, syntes den ligner en bane racer med de sorte og rally vogn med de hvide, eller er det kun mig?
Super 7 projekt
  • Thanked: 8 times
« Svar #356 Dato: Sep 19, 2017, 20:23:22 »
Så kom der frisk bagrude på, flot og blank........Måske en lille prøvetur i næste uge, hvis alt går vel
Super 7 projekt
  • Thanked: 83 times
« Svar #357 Dato: Sep 19, 2017, 22:14:18 »
Jeg syntes bestemt at den er fedest med de ikke-sorte hjul :-)
Super med ny bagrude - husk video mht. køreturen ;-)
  • Thanked: 8 times
« Svar #358 Dato: Sep 27, 2017, 16:37:25 »
Så fik jeg testkørt, jeg kørte ud på motorvejen og kørte stille og roligt ca 50km for at køre stempelringe osv. til. Fyrede den lidt af til sidst og nu kører den og lyder mere jævnt, men det er sgu svært at vurdere om den har 160 eller 190hk. Den gik meget mere jævnt efter testtur men der bliver den jo også varmet godt igennem. Fik ikke lavet nogen video, beklager. Lige efter turen gik jeg i gang med at opgradere benz. systemet så jeg får en lavtryks pumpe som føder en surge tank som er på 2 ltr så er højtryks pumpen monteret i bunden af den. Det skulle gøre at den kan få benzin selv i lange kurver hvor benzinen normalt bliver trykket til den ene side. Fik også malet 2 af hjulene da jeg alligevel skal skifte dæk, den kan ikke køre med rallyslicks foran de er 650mm i diameter så jeg monterer 225-40-18 Mich. pilot sport ,de er ca 2 cm mindre dia, så skal det nok blive godt. Gearskiftet er virkelig godt, meget præcist og raceragtigt
Super 7 projekt
  • Thanked: 8 times
« Svar #359 Dato: Okt 09, 2017, 19:27:39 »
Så har jeg fået lavet mit benzin system færdigt, det virker fint og der var kun en lille utæthed, så burde den også kunne få benzin i svingene, sådan en lille føde pumpe den larmer sgu når den er boltet direkte i karossen, tror lige den kommer op på nogle små gummi fødder. Nu har de sgu lukket for billed upload på peecee,dk så nu skal jeg lige finde en anden løsning :49:
Super 7 projekt
