Forfatter Emne: 206 WRC- Replica  (Læst 74903 gange)
  • Thanked: 8 times
Sv: 206 WRC- Replica
« Svar #330 Dato: Jul 19, 2017, 17:47:55 »
Hjælp til ringgab- stempelringe, nu har jeg fået mine stempelringe og jeg har lige brug for lidt matematik hjælp, der står 0,004" pr. " boring så min er 86/25=boring 3,44" det giver så 3,44x0,004=0,137" men skal det så ganges med 2,5 eller 25 så der enten skal være 3 hundrededele eller 3 tiendedele ringgab? Syntes det ene lyder lidt stramt og det andet lidt meget, hvad siger eksperterne :58:
Focus stationsvogn tdci
Peugeot 206- MAXI - 207hk
Super 7 projekt
Hvad skal man med Facebook når vi har HI-SPEED
  • Thanked: 6 times
« Svar #331 Dato: Jul 19, 2017, 19:57:36 »
Det bliver til 0.344mm gab, når jeg regner det ud. Jeg har ikke  sådan rigtig forstand på det, men når jeg lige laver en hurtig google, så er der umiddelbart et par sider, der også siger det samme mål. Jeg tror umiddelbart det godt kan være rigtigt, da det jo udvider sig noget med den høje varme i forbrændingskammeret.
JE pistons skriver endda 0.0020 - 0.0025" gap ved den størrelse boring, så det du har dér, er måske til den lave side?
  • Thanked: 8 times
« Svar #332 Dato: Jul 30, 2017, 16:32:18 »
Mange tak for svar Dyne- er der nogen der har erfaring med dette om man skal lave det større når bilen mest kører med fuld gas og høje omdr. skal jeg måske runde op til 0,4mm afstanden skal jo nok hellere være 0,1 for stor en for lille...........Har lige læst på deres hjemmeside at det er minimum ringgab så jeg tager 0,4.
Super 7 projekt
  • Thanked: 6 times
« Svar #333 Dato: Jul 31, 2017, 11:08:19 »
Jeg kan i hvert fald huske noget med at lattergas kræver større gap, så det er nok ikke dumt at have omkring .4mm når det er til hårdt brug.
  • Thanked: 8 times
« Svar #334 Dato: Aug 01, 2017, 12:34:14 »
Så har stemplerne været ude og det var den HELT rigtige beslutning der var sådan noget rustent tyk tjære agtigt nede mellem ringene og de sad fast nede i sporene, men efter en grundig rengøring og en let honing blev den samlet med de nye ringe og det med ringgab det gav sig selv for med ringene helt standard var der et gap på mellem 0,4 og 0,5mm så det var fint inde for tolerancen uden at jeg skulle file. Men det tog mig lige 7 timer men jeg har på fornemmelsen at det kan betale sig at bruge god tid på så vigtig en opgave. Jeg tog lidt billeder men skal stadig finde en nem måde at få dem uploaded på  men her er da lidt links så i kan se
Her kan i se et før og efter rens billede.
http://peecee.dk/upload/view/468369
Måler ringgab med søgestål
http://peecee.dk/uploads/082017/ring2_big_thumb.jpg
Færdig samlet stempel
http://peecee.dk/uploads/082017/ring3_big_thumb.jpg
Monterer stemplerne med ring kompressor
http://peecee.dk/uploads/082017/ring4_big_thumb.jpg
Super 7 projekt
  • Thanked: 58 times
« Svar #335 Dato: Aug 01, 2017, 15:18:12 »
Brug Tapatalk, så er det lige ud af landevejen at smide dem op i tråden.
  • Thanked: 8 times
« Svar #336 Dato: Aug 01, 2017, 20:13:04 »
Test
Super 7 projekt
  • Thanked: 58 times
« Svar #337 Dato: Aug 01, 2017, 20:23:48 »
Brian ex-205 Rallye
    • http://www.lbrt.dk
« Svar #338 Dato: Aug 02, 2017, 10:27:07 »
Bare for "sjov" - har du målt ring gap ved forskellige højder i cylinderen?
Ikke sjældent er boringen let konisk ;)
Venligst Brian - ex-205 Rallye 1.9
Golf GTi 16V Grp. E til rally.
  • Thanked: 8 times
« Svar #339 Dato: Aug 02, 2017, 14:44:40 »
Ja jeg målte 3 steder i cyl. men de 0,4 var nede i bunden hvor den ikke er slidt men der var ikke særlig stor forskel så det skal nok virke. Jeg har bare så travlt for tiden når man lige kommer retur fra ferie og vi har lige købt sommerhusgrund så min kone mener at det er der vi skal lægge al fritiden.........Ja jeg kan godt se at det først bliver 2018 jeg skal til at hygge mig med rally
Super 7 projekt
  • Thanked: 8 times
« Svar #340 Dato: Aug 08, 2017, 19:55:11 »
Så er bunden samlet igen med moment nøgler og gradmåler og locktite på alle skruer
Jeg skiftede også vandpumpen det var en god ide da der var masser snavs/rust inde i blokken, nu er den renset og klar igen
Super 7 projekt
  • Thanked: 8 times
« Svar #341 Dato: Aug 08, 2017, 20:02:29 »
Til sidst monterede jeg toppen fra den gamle motor så det begynder at ligne noget :045:
Nu skal jeg til Norge og se race i weekenden så det tager lidt tid før jeg kommer videre
Super 7 projekt
  • Thanked: 23 times
« Svar #342 Dato: Aug 13, 2017, 21:06:08 »
tror aldrig jeg er stødt på nogen som har skilt sin bil ad så mange gange som du har :-) uden sådan egentlig at have kørt i den
  • Thanked: 8 times
« Svar #343 Dato: Aug 14, 2017, 20:35:41 »
Ja jeg ved godt jeg er lidt tosset men jeg er heldigvis stædig så jeg bliver ved til det virker. Det jeg mangler i viden opvejer min stædighed.........
Super 7 projekt
  • Thanked: 8 times
« Svar #344 Dato: Aug 14, 2017, 20:37:33 »
Så fik jeg lige et par timer igen, jeg fik monteret tandremmen og alle dækslerne tilbage
Jeg har været på Rudskogen racerbane i Norge i weekenden, som mekanikker for vores hobby race team, det var super hyggeligt med godt vejr og masser af race med fede biler, der var især nogle gamle DTM og touring cars der var temmelig vilde og de lød mega fedt, sådan en gammel e30m3 med 10000 omrd. 2,7ltr og en frisk udstødning det er ren musik. Desværre udgik den blå 306er lige før sidste løb med en knækket trækaksel, men de andre 2 gennemførte og uden at ødelægge noget. Men her er teamet som består af e46 m3/330 motor - Seat Toledo bygget som kopi af DTC bil 2,0 turbo - 306 gti (ex. DTC bil)
Super 7 projekt
The following users thanked this post: please
