Forfatter Emne: Forbedrede bremser til Peugeot 207 GT  (Læst 469 gange)
Greger60
« Dato: Aug 24, 2017, 20:03:11 »
Hejsa
Er der nogen der vil smide et link eller/og kommentere nogle bedre bemsedele...skiver calipre samt klodser til min peugeot's standard bremsedele.
De skal selvfølgelig kunne synes sammen med bilen. Er selv lidt blank, og efterspørger bare nogle bedre bremset end dem jeg kører med, men er ikke stærk i hvor jeg faktisk skal lede.
Tak på forhånd.
AXE
  • Thanked: 3 times
Sv: Forbedrede bremser til Peugeot 207 GT
« Svar #1 Dato: Aug 24, 2017, 20:23:56 »
 hvad er diameteren på dine forreste skiver?  Hvis du ikke køre med samme bremser som min RC så var det måske en mulighed? Jeg syntes de virker fint, måske ikke nok hvis du bruger den på bane?
Greger60
« Svar #2 Dato: Aug 24, 2017, 20:44:02 »
Umiddelbart er de 283 mm. Ja mon ikke din RC er med bedre bremser, da du har 25-30 HK at gøre godt med.
AXE
  • Thanked: 3 times
« Svar #3 Dato: Aug 27, 2017, 10:54:45 »
RC køre med 302 mm. og så vil du nok ikke få problemer med syn, men alle ombygninger af bremser er vel konstruktive ændringer og kan vel give problemer ved syn alt efter humør hos syns manden.
The following users thanked this post: Greger60
holm 83
  • Thanked: 20 times
« Svar #4 Dato: Aug 27, 2017, 21:28:04 »
Ellers køre 308 gti ph1med 340mm for bremser 👌👌👌
2003 ts6 stcar decat gevind og 18" hjul
Tonyax på blærbar
  • Thanked: 6 times
« Svar #5 Dato: Aug 28, 2017, 07:55:22 »
min gamle 206 HDI havde 283 skiver foran kontra 266, og de var godkendt af Peugeot (dengang man kunne), og ved syn var den strøget igennem, det var først ved undervognen jeg skulle til at finde attester frem. Den havde også stor IC fortil (også godkendt af Peugeot), men den studsede han heller ikke over.
så medmindre du klistre Kalibrene til med Brembo Stickers og maler dem knald røde, så tror jeg ALDRIG de ser noget.
Mvh Tony
2017 Citroën C1 1,2 Puretech 5 dørs. (konedytten)
2017 Skoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG (firmadytten)
Martin Utzon Terp
  • Thanked: 76 times
    • Danmarks Bedste indretningskonsulent! :-)
« Svar #6 Dato: Aug 28, 2017, 08:10:12 »
Helt enig... :-)
Keep it simple!
VW Move Up! 1,0 2015 (60 hk)  ·  Skoda Octavia 1,2 TSI Style 2016 (110 hk)  ·  BMW Z3 2,8 1998 (192 hk)  ·  Toyota Yaris 1,4 D-4D 2005 (131 hk)
