1998:
Først
på sommeren introduceres 206 XR (3- og 5-dørs), XS (3-dørs)
og XT (3- og 5-dørs) på markedet.
XS-modellen bliver hurtigt meget populær for sit sporty udseende
og høje udstyrsniveau til en fornuftig pris. Motorvalget begrænser
sig til den kendte 1360 ccm TU-motor på 75 hk, 1587 ccm TU-motor
på 90 hk samt den gamle 1868 ccm diesel (ikke common rail) med
70 hk og 125 Nm.
1999:
Det er ikke muligt at vælge farve på indtrækket i
forhold til bilens farve, men i hvert fald en sølvfarvet XS-model
slipper igennem nettet med "forkert" farve.
206 GTI introduceres i maj på det danske marked. I Frankrig sælges
den som 206 S16. Motoren er nyudviklet og på 1997 ccm. Den er
opgivet til 138 hk og 190 Nm, de fleste yder dog mere som standard.
0-100 km/t er pessimistisk opgivet til 8,4 sek., senere hæves
denne tid til 8,9 sek. På det danske marked er den udrustet med
6x15" alufælge m. 185/55-15 dæk, brede forskærme,
sportsforkofanger a la XS med tågelygter men med bredere "mund",
del læder/alcantara kabine med alutrim her og der, regnsensor,
el-spejle og centrallåse. Til forskel fra XS er dørhåndtag
og listen på bagklappen altid lakeret i bilens farve. Sidespejlene
er lakeret blanksorte. Forlygterne er i klar plast. Der er skivebremser
på alle hjul, ventilerede foran.
Der importeres også et begrænset antal GT-modeller baseret
på GTI'en. Disse har skærmforøgere foran samt forlængede
for- og bagkofangere for at leve op til WRC-reglementets regler om 4
meter totallængde. Alle er nummerede ud af en serie på 2500.
De har alle klimaanlæg og CD-radio med 6-CD-veksler. Alle er sølvfarvede.
De fleste store forhandlere køber en hjem som blikfang. Officiel
listepris er 275.000 kr. Kravet var at forhandlerne skulle beholde dem
en vis periode, men i dag findes der en del eksemplarer på private
hænder.
2000:
Årets store nyhed er 2.0 HDi motoren på 90 hk som introduceres
i XS og XT modellerne. Motoren er den samme som anvendes i det øvrige
PSA-program, her er den blot uden intercooler.
Heldækkende skydesoltag bliver tilvalg på alle modeller,
i den forbindelse flyttes tagantennen til bagkanten af taget a la Golf.
Dette giver i starten problemer med tagspoiler og antenne. I starten
af året får XS-modellerne hvide sideblinklys.
2001:
XS med 1587 ccm, 8-ventilet motor afløses af en neddroslet version
af 106 GTI/Saxo VTS motoren. Motoren har andre knastaksler og motorstyring
i forhold til disse. Der leveres et antal biler med XS-skilte, men med
den nye motor. I kabinen er der sportssæder og læder på
rat og gearknop. Denne model sælges i Portugal som GTI 1.6. Hjulene
vokser fra 14" til 15" stålfælge med 195/55-15
dæk. GTI får samme dækmontering. S16'eren får
ligeledes GTI'ens bremsesystem med skiver på alle hjul og brede
forskærme. Udvendigt er den forsynet med de brede sportsforskærme
fra GTI-modellen. Udvendigt har S16 stadig ikke lakerede håndtag
på døre og bagklap men den får GTI'ens klare forlygter.
XS-navnet bibeholdes på HDi-modellen som som også får
brede forskærme, sportssæder fra S16, 15" stålfælge,
læder på rat og gearknop men mangler de elbetjente sidespejle.
Til gengæld beholder den tromlebremserne på baghjulene.
I januar og februar måned leveres XS HDi med el-betjente sidespejle,
men uden brede forskærme. Senere på foråret forsvinder
el-spejlene, til gengæld dukker de brede forskærme op i
slutningen af maj. Lakerede spejlskaller i bilens farve fører
i løbet af året samme omtumlede tilværelse. GTI,
S16 og XS-modellerne får tagantennen flyttet til bagkanten af
taget.
Alle modeller udstyres med nye nakkestøtter med hul i midten,
tre ved bagsædet. Der kommer også 3-pkt. seler ved de tre
siddeplader bagi.
Sidst på året introduceres, uden stor ståhej, en 1.4
liters udgave af HDi-motoren på 1398 ccm med 68 hk og 150 Nm til
XR-modellen.
GTI-modellen får hvide urskiver og nye sæder med lidt bedre
støtte i siden og, som sagt, 195/55-15.
2002:
Ledningsnettet ændres, en del sikring elimineres således.
Alle modeller undtagen XR 1.4 og HDi 1.4 får boardcomputer. Lyset
i instrumenterne ændres, og rattet ændres i retning af 307'erens
mere firkantede facon. Stationcarudgaven SW (iflg. Peugeot står
det IKKE for Stationwagon) introduceres med alle de sædvanlige
motorer, inkl. den 2-liters GTI motor.
2003:
Endelig
vises RC udgaven med ny indsugningsmanifold og andre tricks som bringer
motoren op på 180 hk, der er 17" hjul, ESP og ny undervognsopsætning.
Omkring sommerferien introduceres den faceliftede 206'er, den får
indfarvede lister på visse modeller, logoet i bagklapshåndtaget
flyttes længere op og er helt separat fra håndtaget. Desuden
ændres baglygterne til et mere 307-lignende design.
Hvis
du skal købe en brugt 206'er:
Fra starten var 206'eren velsignet
med de sædvanlige franske børnesygdomme, men de driftstop
som forekom var oftest forårsaget af software til motorstyringen
som skulle opdateres, fugt i stikforbindelserne og for korte ledninger.
En typisk fejl er rasle- og bankelyde fra forenden som stammer fra slidte
bærekugler, bærearmsbøsninger og kødben til
krængningsstabilisatoren. Er bilen sænket, husk at undersøg
om tårnlejerne knirker når du drejer rattet, ofte kan det
klares med et skud WD40, men er sænkningen udført forkert
skal der nye tårnlejer til. En del ejere har også klaget
over rustproblemer på bagklappen og generelt dårlig lakering.
Typiske fejl:
* 2.0-motoren har tendens til at opslide det nederste hjul til drivremmen
pga. konstruktionsfejl.
* 1.6-motorens (90 hk udgaven) femte hovedleje (tættest på
drivremmen) slides pga. for stram kilerem. Der er et udviklet nyt specialleje
til udbedring.
* Slid i hjulophæng, dette gælder både bærekugler
og bøsninger. Der er udviklet nye bærearme.
* Slid kødbenene til krængningsstabilisatoren foran, der
er udviklede forbedrede udgaver.
Andre fejl:
* Defekt trykføler i indsugningen, for korte ledninger giver
kontaktbesvær.
* Fugt i tændingssystemet, især tidlige 1.4'ere med mono-point
indsprøjtning.
* Fejlfunktion og dårlige stikforbindelser til airbags, bør
være rettet på kampagne på nuværende tidspunkt.
* Dårlig isolering af tændspolens stikforbindelse.
* Motorstyringens software opdateres jævnligt for at få
styr på motorgangen, primært på 1.4 og 1.6 men også
dieseler.
* Fugt i stik til lambdasonde, giver forkert eller intet signal til
motorstyringen.
* Nederste remskive slides på modeller med aircondition.
* Hastighedssensor på gearkassen kortsluttes af fugt og giver
driftstop
* Lastafhængig bremsekraftbegrænserventil til baghjulene
sætter sig fast.
* Keramik i katalysatoren rasler løs pga. tændingsudsættere.
* Motorophæng går løse i vulkaniseringen. Ny, stærkere
model er indført. Især et problem på 1.4'ere.
* Lygtepærer brænder over pga. fejl på ladeanlægget.
* Rust i ventildækslet, primært 1.4 og 1.6
* Svag stilkkontakt til blinklyset på biler produceret i perioden august 2001 - februar 2003, kan knække mellem fingrene på en.
* Defekt centrallås pga. vand i dens styreenhed som sidder i fodbrønden. Værst på biler produceret før foråret 1999.
* Utæt tag på CC-modellerne.
Servicekampagner:
* 5.000 206'ere fremstillet fra 1. juni 1999 til 14. marts 2000 blev i januar
2001 tilbagekaldt for kontrol eller udskiftning af den el-boks, der
styrer sideairbagsene. Fejludløsning er sket på flere biler
i Danmark. Spørg om bilen har været undersøgt for
dette.
* Maj 2000: Utæt brændstoffilter (biler bygget september 1998 - september 1999)
* Januar 2001: Forhjulsophæng
* November 2001: Passagerairbag
* Februar 2002: Forankring til sikkerhedsseler
* November 2003: Kabel til håndbremse (september 1998 - februar 2002)
Maj 2004: Hækspoiler kan falde af (SW fra november 2001 - oktober 2003)
* Maj 2004: Potentielle problemer med spjældhuset (juni 2003 - april 2004)
* September 2004: Kabler til startermotoren giver problemer (juni og juli 2004)
* April 2005: Mulig utæthed fra returslangen på HDi-motorerne
Karosseri og lak:
På trods af næsten fuldgalvaniseret karosse (77%)
kan der opstå rust under bagruden på hatchback udgaverne.
På mindre synlige steder kan lakken være tynd, så
gennemgå bilen minutiøst.
Motor og gearkasse:
Generelt er motorerne bundsolide og ikke særligt avancerede.
De problemer der har været giver sjældent deciderede driftstop.
Undervogn:
Lyt nøje efter klonk- og knirkelyde da nye bærearme,
kødben, tårnlejer etc. ikke er billige. Bed også
gerne om at se resultatet af en firehjulsudmåling (sporing).
Elektriske installationer:
Stikforbindelserne er generelt dårlige, så prøv
gerne bilen på en regnvejrsdag. De elektriske fejl kan give anledning
til driftstop, og kan være svære at diagnosticere. Kontroller
om alt det elektriske virker, og om der er nogle advarselslamper der
lyser i instrumentbordet.
